Clatronic 0 MW-74 Reparaturtipps zum Fehler: keine Leistung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Sonstige 0 Clatronic MW-704 --- keine Leistung Suche nach keine Leistung |
BID = 798193
Stefan_K Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keine Leistung
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : MW-704
Mikrowelle - Hochvoltdiode HVR - 1X 3
kann mir jemand sagen, wie sich o.g. Bauteil, wenn defekt, in der MW auswirken würde ? Bei mir findet z.B. keine Erwärmung mehr statt - und die Diode hat keinen Durchgang mehr.
Vielen Dank. |
BID = 798196
prinz. Moderator
Beiträge: 8930 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Diode richtig gemessen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 798199
Mirto Schreibmaschine
Bei defekter Diode (Unterbrechung oder Kurzschluss) wird das Magnetron nicht mehr mit seiner Betriebsspannung (ca 4000V) versorgt. Ergo: Keine Erwärmung der Speisen.
Vorsicht bei Arbeiten am Magnetron!
Hochspannung und elektromagnetische Strahlung!!!
BID = 798211
Mirto: Danke - genau das wollte ich hören. Also die HVR-Diode erneuern. Reicht die Bezeichnung "HVR-1X 3", oder muß die 2.Zeile "ST 1011" auch übereinstimmen ?
prinz. : habe Diode mit einem Standard-Multimeter gemessen (kein Durchgang) - habe nicht - wie gerade gelesen - mit einer 15V-Spannungsquelle und 240 Ohm Vorwiederstand gemessen.
BID = 798214
| habe Diode mit einem Standard-Multimeter gemessen |
Das ergibt kein aussagekräftiges Ergebnis. Die Messpannung eines Multimeters ist für diese Diode zu gering.
| mit einer 15V-Spannungsquelle und 240 Ohm Vorwiederstand gemessen. |
Schon besser! Mach das.
Rainer
BID = 798217
Was ist mit der Bezeichnung - wg. Neukauf - reicht dort die Angabe HVR-1X3, oder ist die 2. Zeile "SK-1011" auch von Bedeutung, bzw. muß diese Angabe (Wert) auch übereinstimmen ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182132504 Heute : 868 Gestern : 5445 Online : 661 6.10.2024 8:28 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.00243401527
